TCL L40E9F液晶(MS19C机芯)不开机
2023-4-29 09:27| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:首先强起电源,发现有3.3V 12V 24V 确定电源板是正常的,可能是数字板故障,测量给主IC U201 各路供电,发现3.3V 2.6V都正常,没有核心电压1.26V,仔细检修发现D814开路,换之OK ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:首先强起电源,发现有3.3V 12V 24V  确定电源板是正常的,可能是数字板故障,测量给主IC U201 各路供电,发现3.3V  2.6V都正常,没有核心电压1.26V,仔细检修发现D814开路,换之OK。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-15 10:09
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:41 , Processed in 0.179492 second(s), 16 queries .
