| 行扫描部分是故障高发地带;电视机通电后不能启动工作,我们首先打开电源,检查+B电压有没有正常输出(21寸是115伏、25-29寸是135-145伏),属于正常。也可能是45-75伏左右、这种一般为待机电压、但不能完全断定,需要进一步确定。断开行扫描负载后、接上假负载(100伏灯泡),证实电源没有问题的情况下。检测到以上两种情况、两次启动不能开机。我们应该考虑行扫描部分有故障。1:电源是输出的正常工作电压、但行扫描不能正常工作。查行激励大块有没有输出激励信号、没有、就是供大块工作的8-9伏电压中断。然后检查行推动、行推动供电有两种方式,一种是从+B取出经限流保护电阻(4.7K欧左右)加到行推动变压器初级上。另一种是从26伏经限流保护电阻(220欧)加到推动变压器上供电得到。检查行推动的工作电压是否正常。从+B提供的电压是、一般在75左右属正常,如果是24伏供电、是在12-17伏之间属正常。行推动供电电压偏低,只有几伏、甚至为0,有可能是供电电阻开路或阻值增大、推动三极管集电极与发射极短路、行推动变压器初级轻微短路2:测量行管集电极有没有正常的工作电压。如果电压偏低或等于0,查+B供电保护电阻是否开路该电阻(电阻是0.22-1欧)为正常。但断开行扫描供电端、接上假负载+B电压能恢复正常。检查高压包各脚外围的二极管、逆程电容、行管正常的情况下,那就高压包坏的几率很大。过流保护较灵敏的电视机、高压帽穿孔勾簧生锈漏电、也会造成保护,电视机不能正常工作。3:行扫描供电正常,但是行振荡、不起振、需仔细检查行推动变压器次级、连接行输出管基极上的一个电感是否开路,或这条之路有没有虚焊。也可以代换推动变压器试之。其实行扫描部分故障率最高的就是、+B整流二极管、160伏滤波电容、行输出管、高压包、行推动管。其次是逆程电容、阻尼二极管。高压包各脚提供主板工作的整流二极管短路,也是引起行扫描不工作的原因之一。我没有理论之功、凭经验直说。敬请老师傅、同行们加与指正。谢谢大家! |
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.178039 second(s), 17 queries .
