杂牌机指示灯亮不能二次开机的维修
2023-5-25 17:53| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 今天店打样回家,家里接了收到其他维修同行的一台21杂牌电视,用户留话此机二次开机困难。 当拿起起子开盖时,发现后盖螺丝并未拧紧,是转修机?凝迟了一下,本想弃修,怕被前维修着修后故障扩大,但用户没留电话,且现在不是很忙, ...
    今天店打样回家,家里接了收到其他维修同行的一台21杂牌电视,用户留话此机二次开机困难。   当拿起起子开盖时,发现后盖螺丝并未拧紧,是转修机?凝迟了一下,本想弃修,怕被前维修着修后故障扩大,但用户没留电话,且现在不是很忙,还是打开了电视。   翻开电路板一看,一片狼藉,超级芯片,存储器,还有跟开机有关行脉冲,行推动,待机控制,晶振等都被动过,还有几个元件焊在背面未复原。  测B+电压110V,测存储器8脚只有2V,既然它只有2V,肯定要先查原因,顺线路一直查到开关变压器12V输出A点,均是2V,测负载无短路现象,焊下限流电阻R558,A点仍是2V,测其它各路电压正常,负载已断开,这路电压这么会只有2V?测二极管正常,且有充电现象,就算滤波失效也不会这么低啊?但滤波故障率挺高,还是先并上470UF电容试试,测A点电压12V正常,焊上R558,开机电视正常。拆下C554测其容量40UF左右,平时碰到的此电容失效电压应该有7、8V,分析其原因,此电压低,CPU无法工作,负载轻,电源频率降低导致。此机故障电容未换时,B+接60W灯泡,负载加重时A点电压从2V升到10V,  这本是很常见故障却被前维修者,折腾了一圈,看前维修动过的地方均跟二次开机有关,应该不是新手,发此贴也许对新手有帮助。
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.114142 second(s), 17 queries .
