杂牌组装机三无,指示灯亮,ABL电阻冒烟
2023-5-25 17:53| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 杂牌组装机怪现象维修一例:今接到收到其他维修同行的一台21寸杂牌组装机,超级芯片为8895CSNG7DN5,三无,指示灯亮。拆机发现ABL电路电阻R233/1.5KR,R221/3.9KR,R232/3.3KR几个电阻明显烧坏,灯丝供电电路上的行脉冲供给电路电阻R412/2 ...
    杂牌组装机怪现象维修一例:今接到收到其他维修同行的一台21寸杂牌组装机,超级芯片为8895CSNG7DN5,三无,指示灯亮。拆机发现ABL电路电阻R233/1.5KR,R221/3.9KR,R232/3.3KR几个电阻明显烧坏,灯丝供电电路上的行脉冲供给电路电阻R412/2.2KR烧坏,换新后一开机又冒烟了,一看还是这些电阻,R412倒没坏,再查ABL线路的滤波电容104P/100V击穿短路,又全部换新,查整条线路无故障元件了重新开机,再次冒烟,坏了!维修陷入困境!怀疑高压包坏,看网上很多都是说这样的问题一般都是高压包坏或CRT坏;手上没有这类高压包,再想到刚开机有瞬间高压声,应该不是高包坏吧!没办法,把板子拆了带回家查.板子放到桌子上,打开大灯,发现了情况,显象管管座聚焦极处烧焦,难道是这里的问题?换上新的管座,再把之前烧坏的零件补上,开机,高压出来了,也不再烧电阻了!到客户家装机,OK了!试机30分钟,故障不再出现!
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.507503 second(s), 17 queries .
