杂牌组装电视LA76810集成块不通电维修全程分享
2023-5-25 17:53| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 客户送来收到其他维修同行的一台杂牌组装电视,说不能开机,但之前有时等两个小时能开机.我说就地试它两个小时看看,可是怎么试也不能通电(指示灯不亮).于是报了价,,说明是电源问题!拆开机壳后发现LA76810集成块脚上死了两只蟑螂,清除后发 ...
    客户送来收到其他维修同行的一台杂牌组装电视,说不能开机,但之前有时等两个小时能开机.我说就地试它两个小时看看,可是怎么试也不能通电(指示灯不亮).于是报了价,,说明是电源问题!拆开机壳后发现LA76810集成块脚上死了两只蟑螂,清除后发现此板曾被同行修过N次,最后一次维修竟用了开关电源模块!我测大电容有300V左右,但次级无电压,160V电容为0V,全部加焊后故障依旧,于是只好换了一块新的模块,通电试机,指示灯总算亮了!用遥控器控制开关正常,但屏幕没有光栅,灯管也不亮.我测行场电路,没什么大问题,只是160V电容只有76V,我在电源模块里调一下,达到100V左右,还是没显示.突然,我发现通往视放板的一个四线排线中有一条线断了,四线中这根比其它三根短了10厘米,以致我怀疑这根断是不是多余的.是于开机带电测了一下,接头处有7V左右电压,接视放板一端还有个电感相连,我估计是灯管供电线,便用烙铁点好了,好家伙,通电试机,终于有显示啦!可是图像信号不稳定,还TMD缺红色!我调了一下高压加速和聚焦,效果好了一点儿,但还是不稳定,我再在开关电源模块里调了一下,终于图像稳定清晰了,只是缺红变色问题依旧!我查76810的14脚(红入)和19脚(红出),基本正常,只好目光停留在视放板上,最后发现,管座是新换不久的,红枪(KR)座孔里没有铜套(可能是管座不合规格吧),以致红枪信号无法输入管尾,我于是用电话线改接了一下,通电开机,图像色彩正常了,之前进入菜单无法调亮暗度的问题也一并解决了,呵呵!!像这种问题多多麻烦多多的老电视,修起来就是有点累而烦,为了让大家少走弯路,特和大家分享一下自己的维修过程,觉得有意思就顶一下啦!
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.178650 second(s), 17 queries .
