乐华R-2998S彩电三无维修
2023-5-25 17:53| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 乐华R-2998S彩电:三无,有轻微吱吱叫声。开机查得行输出管Q402(D2500)、枕校驱动管Q405(D1406)、电容C419(4.7U/100V)、阻尼二极管D402,均被击穿,而电阻R427(10Ω/1W)开路,将它们更换,光栅亮度不足,测枕校 ...
    乐华R-2998S彩电:三无,有轻微吱吱叫声。开机查得行输出管Q402(D2500)、枕校驱动管Q405(D1406)、电容C419(4.7U/100V)、阻尼二极管D402,均被击穿,而电阻R427(10Ω/1W)开路,将它们更换,光栅亮度不足,测枕校驱动管Q405集电极直流电压高达60V,而正常应在20-32V间,在行输出管Q402集电极对地并一4700P/1K6V逆程电容,无作用,测几只逆程电容容量均没有减小,在原逆程上电容C430(4700P/1K6V)后,开机,光栅恢复正常,这时测枕校驱动管Q405集电极DC电压已降为正常的30V,输入电视信号,声像一切正常.
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.172272 second(s), 17 queries .
