| 收到其他维修同行的一台21寸的组装彩电,具用户说,是用自己的老康佳翻新的,时间还是3年。可是也已经修了3次了,第一次换了一个管座,第二次换了一个高压帽,第3次还是管座。这一次是色彩不对。 我在用户家,连接好卫星信号后,开机一看,整个屏幕都偏蓝色,能淡淡的看到图像的红色和绿色,这有些不正常。把信号线拔掉,屏幕中央显示一个黄%色的双喜,底色是红色的,而且没偏色,这种组装机是这样显示正常的。 然道是制式不对?我用遥控检查电视制式,把制式调到自动,还是老样子。 打开后盖,开机测试视放电路,蓝枪65V,绿枪110V,红枪145V,,明显蓝枪电压不对,用手摸三枪的供电限流电阻,感觉冰凉的,正常时应该有点温度哈!发现上面的色环已经变色,断电,挑开这三个电阻的一端,测得蓝色的电阻阻值为无穷大,绿色的电阻为60K,红色的电阻阻值是38K,把这三个电阻同时换上15K的电阻后,图像正常了 |
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.176649 second(s), 17 queries .
