先科看戏机不定时停机又重启的维修
2023-5-25 17:53| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台先科看戏机,故障为不定时停机又马上重启,然后可以使用很长时间。听完用户介绍,心里主观判断是电路板电源部分有接触不良,让客户把看戏机留下检修。 先给看戏机充满电,反复试验故障不再出现,更加验证 ...
    先给看戏机充满电,反复试验故障不再出现,更加验证是电路板接触不良的主观判断。于是把机壳打开,在稳压集成块7805的输出端与地焊出两根长线接在万用表表笔上,继续试验,不久故障出现,直观现象是5V电压消失又很快恢复,想当然地代换7805,结果故障依旧。又把电压监测点放到7805前面电压7.4V,故障出现时电压变为4.2V,又很快恢复到7.4V。把电源开关短路,用修理车载CD 12V稳压电源经过7808和一只1N5408降压到7.4V给看戏机供电,原7.4V电池拿掉,继续试验,故障彻底消失。此时方才恍然大悟,原机7.4V锂电池经过长期使用出现带负载能力偶然下降现象,形成本例神乎其神的奇怪现象。用同规格锂电更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.180739 second(s), 17 queries .
