组装机不定时烧行管的检修
2023-5-25 17:53| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 上门修收到其他维修同行的一台21英寸组装机,故障表现为,不开机指示灯不亮,开开电源开关,听里边有吱吱声,判断内部短路,经测行管v432CE极击穿,将行管拆掉断开vD553、vD555、接假负载测量十B115v正常,将行输出部分易烧行管有关元件 ...
    上门修收到其他维修同行的一台21英寸组装机,故障表现为,不开机指示灯不亮,开开电源开关,听里边有吱吱声,判断内部短路,经测行管v432CE极击穿,将行管拆掉断开vD553、vD555、接假负载测量十B115v正常,将行输出部分易烧行管有关元件补焊一遍,装上行管试机声图正常,可是没到20分钟行管又烧了,因为图声均正常,判断校正电容、逆程电容应该正常,因为行管坏时没有放电声判断高压包正常,查行推动供电滤波电容C434、47uF正常,怀疑电源电压不稳有时电压高,重新用60w灯炮做假负载,并用罗丝刀柄敲击电源部分,发现灯炮瞬间特亮,证明判断正确,补焊稳压部分无效,经收细检查为取样可调电阻vR551接触不良,更换后,装上行管长时间试机一切正常
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.177425 second(s), 17 queries .
