小屏幕液晶屏驱动电路故障分析与检修
2023-5-25 17:53| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 小屏幕液晶屏多指用于液晶彩显中的液晶屏,其屏幕尺寸一般不大于22英寸。该类液晶屏的屏驱动电路通常与液晶面板直接相连,如图1所示,在一般条件下是不能单独取下进行更换的。当该类驱动板损坏后,若不能进行元 ...
    小屏幕液晶屏多指用于液晶彩显中的液晶屏,其屏幕尺寸一般不大于22英寸。该类液晶屏的屏驱动电路通常与液晶面板直接相连,如图1所示,在一般条件下是不能单独取下进行更换的。当该类驱动板损坏后,若不能进行元件级维修,则只能与液晶屏一起更换,维修成本较高。在实修中笔者发现,该类驱动板故障主要集中在供电电路、主芯片电路及升压电路中,且很多故障是可以进行元件级维修的,下面分别进行介绍。
一、故障分析     驱动板供电电路是指上屏电压输入与稳压电路。上屏电压来自主板,巧英寸及其以下液晶屏多为3.3V供电,1722英寸液晶屏多为5V供电。在驱动板上,上屏电压输入端(常为多只引脚)与一只贴片保险管相连,如图2所示。若输入的上屏电压过高或后级电路出现短路现象,则易烧断该保险电阻,这时故障表现为通常表现为白屏。
    驱动板供电电路中的稳压电路多采用低压差的线性稳压器(又称DC-DC变换器),将输入的上屏电压降压并稳压输出3.3V, 1.8V等电压。这类变换器的常见型号有LM1117,AZ1117,AMS1117等,其后缀数字表示输出电压,如
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.175167 second(s), 17 queries .
