海信LED42K01P( 4304板)电源板维修记实
2023-5-25 17:52| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信LED42K01 P电源板损坏,检查发现开关变压器T803 (BK-10-05H\ROH)线圈烧断,N975(TNY175PN)烧毁。因为无法购买到T803,若要整块电源板更换,机主无法接受。 应急维修:通过查看电路后,决定采用整体代 ...
    收到其他维修同行的一台海信LED42K01 P电源板损坏,检查发现开关变压器T803 (BK-10-05H\ROH)线圈烧断,N975(TNY175PN)烧毁。因为无法购买到T803,若要整块电源板更换,机主无法接受。    应急维修:通过查看电路后,决定采用整体代换法。购买了两块卫星接收机电源板,这种电源板上有5V和20V电压输出,一块引出5V电压接到电容C912两端,另一块引出20V电压接到C907两端。相关电路如图1所示。    注意:由于该彩电电源板上的5V是在冷地部分,20V是在热地部分,因此不能使用同一块板上的5V,20V输出分别连接到冷地部分和热地部分,否则会导致电路板损坏。经过这样改动后试机,电路板恢复正常工作。
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.179000 second(s), 17 queries .
