| 由于液晶电视的电源板和主板的集成度高,且大量使用贴片元件,电路相对普通彩电显得复杂一些,维修难度较大。但我作为一名乡镇的售后服务维修人员,应该替用户着想,于是决定自己摸索修两台雷击机。现将维修过程简述如下,供同行参考。<.p> 解决了用户几天没有电视看的困难,用户很满意,我也很开心。为便于以后维修参考,我据实物绘出了电路图,见图1。 另收到其他维修同行的一台KONKA雷击机,故障表现为为雷击后开机指示灯一亮一灭,屏上也一闪一闪的无图无声。拆机检查,发现该机电源板电路结构与前收到其他维修同行的一台大致相同,也损坏了NW901(Q0765R)及N951(KA431),换新后开机主电压+14.5V在8V-10V之间波动,反复查找也没见损坏元件,在网上也没查到该故障的怎么修理,只看到与我所修的电视现象一样的一篇文章,但无维修结果,又代换光耦及其他元件,故障依旧。静下心来认真分析,该故障主电压+14.5V不稳,应与稳压采样及振荡电路有关。测采样电路电阻基本正常,唯独测到R952(10kΩ)电阻值只有4.6kΩ,因是在路测量,估计可能是与之并联的C955或串联的C956漏电。取下C956,再测R952电阻1 0kΩ正常,测C956漏电,用一只0.1μF贴片电容换上后,空载通电,主电压在14.2V-14.8V变化,将;NW901(Q0765R )③脚外供电的限流电阻10SZ电阻代换后,主电压+14.5V很稳定。在不改动电路的情况下将该电源板上机,电视工作正常,+14.5V很稳定,故障机修到这里,终于修好值得探讨。(注:第二台电视机还损坏了Q901、Q902,其上标注为1A型号,因无原型号管子,用的是C1815代用)。<.p> 由上两例可见,平板彩电维修有时也不难,不是可望而不及的。只要我们肯努力,不怕难,多学习,先弄清IC各脚功能,大致原理,胆大心细地去维修,多数问题还是可以自己解决的. |
GMT+8, 2026-1-17 08:46 , Processed in 0.167701 second(s), 17 queries .
