彩电维修当中的几点经验技巧
2023-5-25 17:52| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 彩电维修是一项理论性和实践性都很强的技术,需要我们通过各种方法来查出故障的元凶,在这里我介绍一些基本的维修经验。。彩电维修中元件虚焊引起的故障可以是五花八门的,大多数是隐性的,有时候让我们的维修陷 ...
    彩电维修是一项理论性和实践性都很强的技术,需要我们通过各种方法来查出故障的元凶,在这里我介绍一些基本的维修经验。。彩电维修中元件虚焊引起的故障可以是五花八门的,大多数是隐性的,有时候让我们的维修陷入困境。而我在维修彩电时的首要工作是,仔细把彩电可能虚焊的地方通通加焊一遍,特别是大功率或者发热严重的元器件,包括一些排线的引脚等等。这样既可以排除因为虚焊导致的维修故障,也可以防止虚焊留下的故障隐患,避免维修走弯路。可以说,补焊是彩电维修的第一步。。我们在维修彩电时,要时时刻刻记住查各个电路的供电是否正常。电源就像人身体里的血液一样,它始终贯穿着全身的每一条血管。同样,收到其他维修同行的一台彩电不管它的电路多么复杂,每一条电路离不开的就是供电。就像彩电出现三无故障,我们首先是查它的+B电压;控制IC不工作,首先查供电,其次再查晶振、复位、总线等等。只有在各个电路的供电正赏的情况下才能进行下一步的检查。。我们在维修彩电时不可能都附有图纸,这就需要我们把一些关键点的电压记牢。比如+B电压,行推动管b极电压,行管b极、c极电压,视放电压,场供电电压,ABL电压等等。只有把这些关键点的电压都记住了,维修时才能得心应手。。彩电电路中,一些靠近散热片、大功率电阻等发热量大的元件的电容,长期受到热源的烘烤容易变质,特别是电解电容。因此我们要仔细观察这些靠近热源的电容有没有开裂、鼓包、褪皮、漏液等等;必要时焊下来进行测量或代换。。我们在维修彩电时,有时候几乎代换了很多可疑元件也不能排除故障,使维修陷入困境,这时你不妨把这些可疑元件周围的电解电容都代换掉,有时就会柳暗花明。因为电解电容引起的故障有时候是千奇百怪的,而且也容易出故障。我有多次因代换电解电容而排除一些奇特故障的维修经历。当然,不是所有的疑难故障都与电解电容有关,这里只想告诉大家遇到特殊故障的一个思路。..
GMT+8, 2026-1-17 08:46 , Processed in 0.143177 second(s), 17 queries .
