创维26L16SW液晶电视背光电路检修
2023-5-25 17:52| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机正常,约两分钟后背光熄灭,有声无图;无信号时,背光较暗,但不熄灭。 C28,C111是高压取样电容,与其他元件组成高压取样电路,所得电压经保护电路处理后,送控制芯片OZ9936,依照实物画出相关 ...
    C28,C111是高压取样电容,与其他元件组成高压取样电路,所得电压经保护电路处理后,送控制芯片OZ9936,依照实物画出相关电路如图1所示(贴片电容不知容量)。高压保护流程如下:高压经C28(C111)降压后,经D30 (D29)隔离,R71,R70分压,D27整流,C16,R57积分滤波后,送往U11(电压比较器393)⑤脚(同相+输入端,正常时该脚电压实测为3.25码,其⑥脚反相输入端接R58,R50组成的固定偏压电路(实测电压为6.2V)。正常时,⑤脚电压低于⑥脚,⑦脚输出低电平,Q6截止,U2的①脚为低电平,其⑤脚也为低电平,Q7截止,OZ9936正常工作。当某种原因导致高压过高时,U11的⑤脚电压高于⑥脚,U11的⑦脚输出高电平,经D42,R13,C29滤波延时后使Q6导通,U2的⑤脚输出高电平,Q7导通,关闭OZ9936。
    本例拆除高压取样电容后背光不灭,这说明该机高压过高,但有以下疑点:1.去保护后背光长时间工作正常,高压是否真的过高?2.每次保护均在冷开机后两分钟左右发生,反复多次开/关机,熄灭时间会逐渐缩短以致不保护,这又是哪种故障?3.用万用表监测U11的⑤脚电压,当发生保护时电压在3.25V~3.3V之间变化,并没有较大幅度上升,且远低于⑥脚基准电压(6.2V),再监测U11的⑦脚电压,在发生保护时电压也没有升高,这又是何原因?
    用示波器测量U11的⑦脚波形发现了问题所在,刚开机背光灯软启动时并无脉冲信号,当有图像信号进入后,背光正常亮度时(该机逻辑板输出控制信号给背光板,无信号时背光减弱),出现幅度达11V且脉冲宽度极狭(0.2ms)的脉冲,随时间延长脉冲慢慢减少直至消失。再测量U11的⑤脚波形,如图2所示,发现该脚并非仅直流电压,其脉冲峰值已达⑥脚基准电压,但直流电位并不高。至此,该机的故障原因如下:无信号时背光较弱,U11的⑤脚波形峰值远小于⑥脚基准点,U11⑦脚无输出;信号进入后,背光正常工作,⑤脚波形峰值已达基准电压,但仅极少部分脉冲能使U11翻转,所以⑦脚输出一个极狭的脉冲,由于占空比极小,用万用表测出的直流电压并无大变化,但多个脉冲经D42 ,R13向C29充电累积后,由Q6放大后使C13两端电压越来越高,最后达到U2的起控电压,从而进入保护状态,这也解释了为什么要过一段时间才保护的原因。用数字表(内阻高)测量D42-端电压能达3V,但指针表内阻低、分流大,这样就使得送给Q6的基极电压低,到不了保护点。
    R13的值为4.7MΩ,则与C29的RC时间常数很大,在出现高压干扰脉冲时,使得Q6的基极电压短时达不到起控点,避免稍有干扰背光就熄灭这一现象。D42起充电隔离作用。
    分析认为,芯片U2 (SZ74)应为可保持触发器,一经触发后,即使触发电压消失,输出端仍保持触发状态,须关机才能复位。    什么是占空比..
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.163121 second(s), 17 queries .
