| 遥控器主要由一块芯片和晶振组成振荡器,平时休眠,当有按键按下时,振荡器起振,根据不同的按键发出一串不同的组合脉冲,经放大后驱动红外发射管发射红外光,遥控电器设备。 如果只想知道晶振好坏,电源不必稳压也不必测电压,观察发光二极管的闪烁快慢就可以了。另外,现在的部分遥控器设有一个发光二极管指示工作状态,可以直接测量这个发光管二端电压,但测试时需保持电源电压的相同且稳定,因为电源电压值会直接影响测量结果,表1是笔者的实测数据,供参考。 实践中发现,万能遥控器和采用455kHz晶振的遥控器的晶振适应频率范围较窄。一款芯片为PCA8521BT.> 另外,对于采用455kHz晶振的遥控器,把与晶振串联的二只27pF电容换成220pF的电容后,晶振仍能稳定工作。 如果大家感兴趣,还可把遥控器上的红外发射管换为光耦初级,这样就可把脉冲信号传递到光耦次级,用于控制彩灯等器件。 |
GMT+8, 2026-1-17 08:47 , Processed in 0.148732 second(s), 17 queries .
