TCL L39F3320B (MS82G/T机芯)三无
2023-4-29 09:27| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无 分析与检修:开机发现待机灯也不亮,测各脚电压没发现异常,怀疑软件问题,该板子程序存放在U503里,4MB FLASH 由于主程序与EEPROM数据存放在一个IC内,一般利用ISP抄写,经抄写主程序037版本后 ...
    故障表现为:三无
分析与检修:开机发现待机灯也不亮,测各脚电压没发现异常,怀疑软件问题,该板子程序存放在U503里,4MB FLASH 由于主程序与EEPROM数据存放在一个IC内,一般利用ISP抄写,经抄写主程序037版本后灯亮开机一切正常。 小提示:该机芯程序IC利用编程器写后会擦出EEPROM数据,导致屏参数据也丢掉,初始化数据只预留5个屏参信息,最后导致无法配屏。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-15 10:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:45 , Processed in 0.199345 second(s), 16 queries .
