检修TCL液晶彩色电视IPL32C逆变器电路故障
2023-5-25 17:52| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: TCL液晶彩电IPL32C逆变器电路发生故障,主要引发开机“黑屏幕”故障,可通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键的电压,解除保护的方法进行维修。逆变器电路发生故障,主要引发有伴音而“黑屏幕”的故障:一是背光灯 ...
    TCL液晶彩电IPL32C逆变器电路发生故障,主要引发开机“黑屏幕”故障,可通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键的电压,解除保护的方法进行维修。逆变器电路发生故障,主要引发有伴音而“黑屏幕”的故障:一是背光灯始终不亮,液晶屏始终为“黑屏幕”,多为逆变器电路故障,主要检查逆变器板的工作条件和逆变器电路;二是液晶屏开机瞬间背光灯点亮,然后熄灭,主要检查保护监测电路、背光灯管和高压形成电路。
  1.检测逆变器电路    (1)测量逆变器工作条件    当逆变器不工作,背光灯根本不亮产生的“黑屏幕”故障时,首先测量逆变器的工作条件。为了测量方便,可通过测量输入连接器P802、P803电压判断故障范围:一是测量P802的④、⑤、⑥脚的+12V供电和电源板的PFC校正电路输出的+380V是否正常;二是测量P803的⑤脚开/关机(ON/OFF)控制电压是否正常;三是测量P803的③脚INV-ON点灯电压是否正常;四是测量P803的②脚PWM-DIM亮度调整电压是否正常。
  如果+12V和+380V供电不正常,检查电源板供电电路;ON/OFF电压、INV-ON点灯电压、PWM-DIM亮度调整电压不正常,则检查控制系统电路。     (2)测试激励脉冲    逆变器的工作条件正常时,测量U901的(22)、(23)和(19)、(20)脚有无脉冲电压输出,有条件的测量其输出波形有无和是否正常。如果U901的(22)、(23)和(19)、(20)脚无脉冲电压输出,故障在以U901为核心的振荡与控制电路,否则故障在逆变器激励电路或驱动与高压形成电路中。
  2.检修保护电路    (1)根据故障表现为判断    开机灯管亮一下熄灭,这属于背光保护电路故障。
  背光保护有两种:一种是过压保护;另一种是过流保护。
  这两种保护动作时,所表现的现象是有区别的。如果是过压保护,则灯管点亮后大约1s左右才熄灭:如果是过流保护,则灯管点亮后瞬间熄灭(灯管不良的除外)。
  (2)追查引起保护原因    对于过压保护,多数是由于输出电路开路引起。例如变压器、输出插座、输出电容虚焊等,也有取样电容击穿或开路引起。对前者,可以将变压器、输出插座、输出电容引脚重新焊接一遍;对于后者,因为有两组这样的电路可以采用“对比法”。用数字万用表在路测量取样电容的正反向容量,找到在路正、反向容量差别较大的一组。更换相关的电容,故障即可排除。
  对于过流保护,多数是由于变压器匝间短路引起负载电流过大产生。维修时可以分别将各个升压变压器的初级断开,进行开机试验,确定是哪个检测支路引起的保护
GMT+8, 2026-1-17 08:46 , Processed in 0.318829 second(s), 17 queries .
