检修液晶彩电开机后屏幕亮度不够随后黑屏故障
2023-5-25 17:52| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 这种故障主要是由于高压变压器绕组存在匝间短路所致。理论上更换高压变压器即可解决,但实际上,市场很难购买到此类同型号配件,不同型号的配件性能不匹配,所以不能代用。一般需要更换整个高压板来解决。长虹电视, ...
    这种故障主要是由于高压变压器绕组存在匝间短路所致。理论上更换高压变压器即可解决,但实际上,市场很难购买到此类同型号配件,不同型号的配件性能不匹配,所以不能代用。一般需要更换整个高压板来解决。长虹电视,液晶显示屏背光灯电源电路故障的检修
液晶彩色电视机液晶显示屏背光灯电源电路故障主要有“黑屏”、亮度变低、屏幕闪烁、异常响声等。下面介绍6种较常见故障的检修思路。1.屏幕一片黑,但电源指示灯可以点亮这种故障通常称为“黑屏”,其最典型的特征是在接通电源开机后,屏幕上虽然一片黑,但电源指示灯可以由红色转变为绿色。对“黑屏”故障进行检修时,可先检查背光灯启动控制信号(即BACKLIGHT-ON信号)是否正常(应有高、低电平变化),高压板的工作电源是否正常。若均正常,可采用带高压绝缘柄的金属工具尖端碰触高压变压器的输出端,看是否有蓝色放电火花出现。如果有蓝色放电火花,检查背光灯管与高压输出电容器是否损坏或不良,可以采用代换法进行此项检查;如果没有蓝色放电火花,则就应重点对高压板逆变电路进行检查。2.接通电源开机瞬间液晶显示屏闪亮一下后“黑屏”导致接通电源开机瞬间液晶显示屏闪亮一下后“黑屏”故障的原因主要有以下两个方面:(1)某一背光灯管损坏、接触不良,致使输出电流平衡保护电路启动工作。对此,可逐一对背光灯管进行代换检查。(2)高压输出元器件有损坏或接触不良。这种情况需要忉断电源后对高压输出电路进行仔细的检查。3.工作一段时间后“黑屏”,关机待一段时间开机可重新正常,但不久又“黑屏”导致这种故障的原因多是由于高压逆变器电路末级或供电级元器件发热量较大,长时间工作有虚焊元器件存在引起的。检修时,可以通过轻轻敲打外壳观察屏幕是否恢复正常来确定故障原因。一旦确定故障大概部位后,再采用放大镜观察或补焊的方法来查找虚焊点以排除故障。4.屏幕闪烁屏幕闪烁故障大多数是由于背光灯管老化引起的,也有可能是高压板电路造成的。5.屏幕亮度低或随后“黑屏”高压板部位传出“吱吱”响声导致这种故障的原因较常见的是由于高压变压器绕组线圈的匝间出现短路引起的。检修时,重换新的同型号的高压变压器或更换整个高压板电路,均可以使故障机修到这里,终于修好值得探讨。。6.检修背光灯电源电路应注意的问题背光灯电源电路属于故障多发部位,由于其有高压交流电压产生,故在上门检修时,通常应注意以下5个方面的问题:(1)要带负载检查。也就是说,在对背光灯电源电路进行接通电源检查时,尽量不断开灯管,以防止高压产生开关管或高压变压器被击穿损坏。(2)使用维修电源。对背光灯电源电路进行检修时,尽可能采用维修电源供电,并将维修电源的电流调整到2A左右。(3)不要短接保险元件。通常,在背光灯电源电路中都设置有熔断丝(1A以上)作为保护元件,在维修时,不能将该熔断丝元件短接,以防高压电路有故障时造成故障进一步扩大或损坏其他电路。(4)防干扰。为了避免干扰,在拆机检修过程中,一定要将背光灯电源电路的接边孔用螺丝拧到液晶彩色电视机的金属壳体上,即使不便于固定,也要用粗导线暂时将它们连接在一起。(5)注意安全。在安装背光灯电源电路时,一定要保证高压部分与液晶彩色电视机金属材料之间要有大于4mm的距离,也可以采用足够等级(大于3kV)的绝缘材料将两种隔离开,以防止产生高压跳火。
GMT+8, 2026-1-17 08:49 , Processed in 0.219340 second(s), 17 queries .
