| 液晶电视主板上DDR附近出现故障时,通常故障表现为如下:图像出现雨点状、线状干扰;图像出现局部,或是大面积马赛克和花屏现象;图像出现乱码,或是不同区域出现两幅或多幅相同图像,显示错乱;图像显示正常,或花屏并同时伴随机器有刺耳尖叫声,异响;图像出现花屏,并伴随机器有卡死,死机现象,遥控按键均失灵;整机开机慢,自动关机等。 当出现上述现象时,一定要首先对DDR以及解码IC进行补焊,此区域一般发热比较厉害,虚焊现象比较多,补焊时要注意有些主解码芯片背面中间是接地的,也要注意加焊一下。补焊完后,若还不好,要对DDR供电以及基准电压进行检测,主要这两个电压一般要求较高,电压不能偏离过多,纹波不能太大。如果这些都正常,下一步就要注意DDR和主解码之间的通讯了,一定要确保他们之间通讯正常。一般来说,DDR和主解码的通讯线之间都由排阻串接,主要是检查排阻是否变值,是否开焊。如这些也正常,就需要检查DDR这些信号引脚的对地阻值了,因为现在很多PCB板存在有板材问题,有可能因为板材问题导致过孔不通而引起DDR工作不正常。 如果DDR或是主解码芯片为BGA封装的,出现过孔问题或是开焊,建议大家放弃,因为现估计大家能焊好BGA的太少了。 一般来说因为数据线不通引起的花屏通常表现为局部花屏或干扰,一般可以看清整幅画面,有时字符显示还是正常的,只是图像花屏。但地址线不通往往伴随大面积的花屏或干扰,一般很难看清整幅画面。控制线和供电有故障,一般来说也会导致严重花屏,甚至死机,不开机。由于现在很多机器内部软件具有电子狗功能,当机器运行程序跑飞时,机器还会自动关机,此时可以用热风枪对DDR加热,若是故障较快就出现了,一般即为DDR附近虚焊或是过孔不良。同时由于开机主解码需要把FLASH内的程序载入DDR运行,若DDR有故障,机器也可能开不了机,但仅限于供电、参考电压以及控制线附近的故障能导致不开机,地址线、数据线附近的问题一般不会导致不开机故障 |
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.203132 second(s), 17 queries .
