巧改电路用AN7812代换AN7815
2023-5-25 17:52| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 故障表现为:二台解放牌10FA01调频调幅汽车收放机(+24V供电),无声,不读卡,屏上有光栅、无字符。 故障原因分析:本机采用电调谐高频头QF-616A,前置放大块型号为SC7313C,功放块型号为LA4282,主控芯片型号为2 ...
    故障原因分析:本机采用电调谐高频头QF-616A,前置放大块型号为SC7313C,功放块型号为LA4282,主控芯片型号为2LEP3008。目测电路未见异常,通电测试各稳压块的输入/输出电压,如图1所示,发现AN7815(IC5)输出电压为0V;给主控板电脑芯片供电的IC4(7805)也无输出电压,经查R5开路,IC5损坏。检测IC5的负载无短路,估计AN7815属正常损坏。因笔者手头无AN7815,决定用常用的7812进行代换。代换时将4只1N4007型二极管串联后接入7812的接地脚与地之间,如图2所示。更换R5后通电试机,一切正常,测7812的输出端,电压为15V左右。
    代换时应注意7812的接地脚与散热片之间的绝缘问题,当然能找到全塑封的7812更好。
 本文来自家电维修杂志原版收集整理,感谢原作者提供,发到本站供广大家电维修人员学习参考,如有侵权清联系管理员删除!
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.178243 second(s), 17 queries .
