熊猫3631G电视开机即烧行管
2023-5-25 17:52| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台熊猫电视型号是3631G故障不开机,经查行管击穿,由于该机电源部分有行脉冲控制的以为不能断开行电路试机,换上行管,用万用表测量十B电压,可是开机瞬间没等测出电压行管又击穿,场块也穿了,只好断开行电路及场 ...
    收到其他维修同行的一台熊猫电视型号是3631G故障不开机,经查行管击穿,由于该机电源部分有行脉冲控制的以为不能断开行电路试机,换上行管,用万用表测量十B电压,可是开机瞬间没等测出电压行管又击穿,场块也穿了,只好断开行电路及场供电、测十B电压,一手按开关开机瞬间电压达到170多伏赶紧关机,查光耦N702、取样管v704、稳压二极管vD717、可调电阻RF720、及取样部分各电阻均正常,最后经仔细检查电源彻级C71147uF电容容量不足更换后正常。后来总结该电源可以断开行部分维修,只是电源部分吱吱响
GMT+8, 2026-1-17 08:50 , Processed in 0.201033 second(s), 17 queries .
