关于STR W6856电源维修的一点小经验
2023-5-25 17:52| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 曾经修过几例TCL采用STR W6856做电源的电视机,有的是红灯亮不开机,经检查此时的+B只有9.8V,+5V供电只有4.4V左右,当焊开R826一端时+B电压和D825负端电压立即升高,且待机5V形成电路元件无损坏时,只能更换W6856或强制开 ...
    曾经修过几例TCL采用STR W6856做电源的电视机,有的是红灯亮不开机,经检查此时的+B只有9.8V,+5V供电只有4.4V左右,当焊开R826一端时+B电压和D825负端电压立即升高,且待机5V形成电路元件无损坏时,只能更换W6856或强制开机才可解决问题,究其原因可能是W6856待机时导通频率太低的缘故吧!有的是红灯都不亮,经查是待机5V供电消失,多属于Q820 Q821 D834等元件损坏造成,且有的机子上述元件是屡换屡损,一般是D824不良造成,这样开机后+5V电源还由Q820 Q821供给,这时Q820 Q821CE极的压降有120伏之多,导致管子功耗巨增过热损坏,所以当更换Q820 Q821等元件后连同D824一起更换,减少返修率,以上是鄙人维修的一点体会,仅供同行参考
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.187968 second(s), 17 queries .
