康佳F2133雷击电视修复后图像抖动
2023-5-25 17:52| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 普通CRT电视机越来越少了,使用的年代都很久远,故障也是千奇百怪的。这不,这个电视机就很有点搞头。 收到其他维修同行的一台14英寸康佳彩电,正宗的,用LA7688,雷击,故障机修到这里,终于修好值得探讨。后,图像,声音都有,但是,图像发抖。这个抖,绝对不 ...
   收到其他维修同行的一台14英寸康佳彩电,正宗的,用LA7688,雷击,故障机修到这里,终于修好值得探讨。后,图像,声音都有,但是,图像发抖。这个抖,绝对不是场抖。检查了场扫描,检查了行扫描,把主要的电容都并联试验,均无所获。仔细观察抖,就像电视上的人,手抖,打摆子,抖的很快。机主反应,抖动是以前就有的,不是这回雷打的。实在不知故障所在,于是检查电源电压,很稳定。我只好采用特殊办法,找一个60W灯泡,在正常收看时,并联在主电源110V上,意思是增加负载,结果图像向好的方向转化,但是,可观察到有纹波干扰现象。至此,可以肯定是电源的问题了。
   该机电源,只有四个三极管,两个光耦,两个光耦是待机用的,开关管基极的三极管也是待机用的,试验待机正常。调节电压正常。基极脉冲控制管电路图纸上标3807,只有这个管嫌疑最大。取下检查,BE结电阻很小。换上一个2655,图像不再抖。
   修好这个电视机的关键,是增加负载,从而确定故障所在。有些问题,不采用一定手段,还真是不好解决。
   感谢各位师傅的关注。电视机型号F2133,这些康佳,都是与众不同的电源
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.180483 second(s), 17 queries .
