| 说到换高压帽可能大家都很熟悉,但熟悉的同时是否又知道其中的安全常识呢?下面把这简单的步骤再重复一遍:1、如果遇到高压打火电视禁止随意二次开机试,必须先开壳,用观察法确定故障部位,无法确定故障时才能开机检查。2、在确定高压帽坏后,取下时必须拔掉电源插头并将其放电。3、高压帽换好后接下来开机试,在开机时手不能离开电源开关,同时一定要用万用表测其+B电压,如果发现异常或+B过高马上关机,随后进行相应处理,处理完后重复上步骤直至正常。这里需讲解的是:很多电视高压打火严重,是由于电源电压过高导致,电源电压与行输出电压成正比,所以此类问题不能轻视。希望能帮到大家 |
GMT+8, 2026-1-17 11:02 , Processed in 0.176707 second(s), 17 queries .
