美的MC-EF197电磁炉反复检锅加热检修
2023-5-25 17:51| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 故障表现为:放锅,按开机键,四声检锅声后,加热一秒左右,又进入检锅状态,又加热一秒,如此反复,但有时又会正常工作,有时正常工作时关机再开机故障就会出现。修理过程:查300V.5V.18v电压正常,后查出电阻R13(24 ...
    故障表现为:放锅,按开机键,四声检锅声后,加热一秒左右,又进入检锅状态,又加热一秒,如此反复,但有时又会正常工作,有时正常工作时关机再开机故障就会出现。修理过程:查300V.5V.18v电压正常,后查出电阻R13(240K)阻值增大到247K,换新故障不变,又查出C4(5uF275V~)电容容量下降到4uF,换新,故障依旧,查两个热敏电阻到CPU之间的电容(104)都正常。改查电流检测电路,该机采用变压器取样,发现VR1(500欧)两只固定脚的阻值变小为400欧,取值为325欧,根据原微调电阻活动脚的位置,用一只新500欧微调电阻旋到同样的位置,经测取值为405欧,换上,试机,四声检锅声后顺利进入加热状态,经长时间试机故障都没有出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。最后总结:由于VR1阻值变小使得电流取样值被分流过大,CPU得到的检测电压过小,形成反复检锅加热的故障。
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.179357 second(s), 17 queries .
