美的MB-FD30H电饭煲全部指示灯闪烁检修
2023-5-25 17:51| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 故障表现为:通电后全部指示灯闪烁,无法控制。修理过程:通常这样的故障只有换电脑板,但听用户反映过是一次烧焦饭后就这样的了,怀疑可能是温度检测电路有问题,该机CPU是S3F9454BZZ-DK94,测5V电压正常,沿热敏电阻 ...
    故障表现为:通电后全部指示灯闪烁,无法控制。修理过程:通常这样的故障只有换电脑板,但听用户反映过是一次烧焦饭后就这样的了,怀疑可能是温度检测电路有问题,该机CPU是S3F9454BZZ-DK94,测5V电压正常,沿热敏电阻的插座查温度检测电路,在路检测发现二极管D223的反向阻值为500欧,观察电路认为其反向阻值应该大于500欧的,拆下D223经测正常,再拆下与其相并的贴片电容C222,发现漏电阻值为500欧,用104P瓷片电容代换,试机,一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.185168 second(s), 17 queries .
