| 松下微波炉维修经验速查松下NN-5550型微波炉 开机后触摸控制面板上的启动键失效。 经检查为按键矩阵电路接触不良,更换控制面板后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5550型微波炉 开机时启动正常工作3分钟自动停机。 经检查为热切断器性能不良而产生误动作,更换热切断器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5550型微波炉 开机烹调时炉内打火。 经检查为炉内残留物质油污过多引起打火,清除炉内残留油污后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5550型微波炉 开机后烹调食物时食物不熟。 经检查为磁控管老化功能下降,更换磁控管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另二台机为同一故障,经检查为高压电容器失容和高压二极管正向电阻增大,分别更换高压电容器、高压二极管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5550型微波炉 开机后烹调时间过长。 经检查为市电电压太低,用大功率交流稳压器稳压后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另收到其他维修同行的一台机同一故障,经检查为磁控管阻流线圈断线更换磁控管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5550型微波炉 开机后显示正常但无微波输出。 经检查为高压变压器次级线圈断路,更换高压变压器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另二台机为同一故障,经检查为高压电容器击穿和高压二极管烧坏,分别更换高压电容器和高压二极管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。松下NN-5550型微波炉 开机后正常工作半小时后即停机。 经检查为冷却风扇不转,箱内温度过高,更换风扇后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另二台机为同一故障,经检查为连线破损造成短路和箱内进、排气管有一小木棒堵塞,分别接好连线和去掉堵塞物后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5750型微波炉 开机接通电源显示正常,但不能加热食物。 经检查为Q4短路致使RY1不能闭合,更换同型号2SC1685三极管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另收到其他维修同行的一台机为同一故障,经检查为电容C23击穿,致使Q4过流损坏更换同型号电容和Q4后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5750型微波炉 开机后微波炉不工作也无任何显示。 经检查为稳压电路ZD1击穿,致使+18V电压降低Q1未工作,+5V无输出,更换同型号5.6V的ES3稳压二极管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5750型微波炉 开机后工作正常但经常烤糊食物。 经检查为R27变值致使分压值太低,不能突破开关电位而使温度继续升高,更换同型号33kΩ电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5750型微波炉 开机后烹调程序设定,微波炉不工作。 经检查为蒸气传感器损坏,更换同型号蒸气传感器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5750型微波炉 开机后不能保温。 经检查为温度传感器失灵,更换同型号温度传感器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5750型微波炉 开机后烹调时炉内出现打火。 经检查为高压线靠近机壳,将高压线分离开后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另收到其他维修同行的一台机为同一故障,经检查为使用生油烹调,生油含水分,高温下引起打火。使用熟油烹调后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5750型微波炉 开机后经常烤焦食物。 经检查为温度传感器失灵,更换温度传感器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-5750型微波炉 开机后炉灯亮,但不能加热。 经检查为高压变压器次级绕组开路,更换高压变压器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另二台机为同一故障,经检查为继电器RY1线圈烧断和漏感变压器初级引线开路,分别更换高压变压器和同型号继电器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-652型微波炉 开机后微波炉不工作。 经检查为电源引线断裂,连接好引线后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另二台机为同一故障,经检查为变压器低压线圈组烧坏开路和功率延迟器损坏,分别更换同型号变压器和功率延迟器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-652型微波炉 开机后在自动烹调作业下10秒钟后显示“88:88”字样。 经检查为数字程序电路损坏,致使蒸气传感器线圈断路,更换蒸气传感器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 松下NN-652型微波炉 开机后自动烹调功能设定后微波炉不工作。 经检查为蒸气传感器损坏,更换蒸气传感器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-17 13:00 , Processed in 0.171705 second(s), 17 queries .
