| 故障表现为:插上电源微波炉无任何反应。检修思路:1、首先应该指导用户确认所供电源没有问题。在实际中经常会出现由于用户电源插座不良而造成的微波炉不通电,有的用户会反映在同一个多用插座上的其他电器都工作正常或是我将其他电器插到原来微波炉使用的插孔上都就有电来证明插座没有问题,其实这些都不能证明插座是好的,应指导用户把机器搬到其他的地方换一个其它地方的插座来试机,以此确定机器是否正常。是否是插座引起的。2、关门用万用表测量电源线插头是否有阻值,机械型的微波炉应将定时器功能旋钮打在高火挡,定时旋钮打到一定位置测量,此时测到的阻值大小应该是高压变压器变压器初级绕组的阻值差不多。电脑型微波炉测到的应该是电脑板变压器初级的阻值,如果测量无穷大,在开盖检查。3、首先检查低压保险管是否损坏。必须是用万用表测量,(有时目测的不一定准确,我在实际维修中遇到过此类情况)目测观察保险管是已经爆管或保险丝已经没有且玻璃管发黑还是保险丝从中间烧断。如果保险管已经爆管全部发黑大部分情况下是由于第一,第二连锁微动开关失效触电粘连引起的,如保险管保险丝从中间发黑大部分情况是由于电压高或高压变压器绕组匝间短路造成的。4、第一 第二连锁微动开关造成保险坏原因是用户在使用中开门或关门时一个连锁开关已经到位闭合或断开,而另一个微动开关却没有相应的断开或闭合造成短路从而烧坏保险管。有时在更换保险后试机微波炉也可以工作正常,开关门也不少保险管,是有可能粘连的微动开关触点受震动已经有断开正常,但由于触电已经受损有可能在某一时间又会出现烧保险管不通电的情况。建议大家最好将两个微动开关全部更换。微动开关通常情况下损坏是触点粘连所以有这样一个经验是开门时烧保险是第一微动开关坏,关门烧保险是第二微动开关坏,5,高压变压器损坏从外观有时不能鉴别,用万用表测量也不一定准确,最好是更换新件来检查。一般情况下,保险损坏时是在开机几秒钟到几分钟后由于高压变压器匝间短路造成工作电流增大,保险管保险丝发红后从中间熔断。6、低压保险损坏绝大多数是由于其他的元器件故障造成的,希望大家能认真功过原理分析其原因7、机械微波炉不通电的故障原因还有定时器坏,定时器内部有两个触点开关,一个控制整个机器的工作,如灯,风机,转盘电机,后一个控制向微波炉高压部分供电,当地一个触点开关损坏时当插上电,拧开旋钮而没有反应。8、机械微波炉不通电的原因还有第一连锁微动开关损坏。造成在关门情况下第一连锁开关没有闭合导通,因为电源实现通过第一连锁开关,在它闭合后才加到定时器上的。所以它的不闭合势必造成机器不通电。9、微波炉不通电的故障部位还可能是电源线断,热线断器断路,线插头氧化接触不良。门托架安装不到位或损坏。定时器塑料旋钮裂等等情况,希望大家配合原理图,利用万用表,根据经验能迅速的找到故障部位。10、强调一点,出现在购买不长时间的机器上,开盖检查保险管爆黑。更换保险,微动开关后,一段时间又会出现此故障,希望大家在检修此类机器是重点看看开关托架上的上旋转臂上是否润滑油过多。进入冬季,润滑油黏度增大,在某个时间用户开门时上旋转臂由于润滑油的阻力没能及时抬起让第一连锁开关断开,这就会造成保险管的烧毁。这个故障有些网点曾经出现多次上门更换好多配件而未解决的情况,故障维修就是将润滑油搽掉,反复开关门试验无误后完成。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:38 , Processed in 0.169620 second(s), 17 queries .
