| 到夏季,雷电击坏的彩电就成为我们维修中的重头戏,而由于损坏原因的特殊性,雷击损坏的彩电有着以下特点: 1. 多数彩电损坏范围大,程度深; 2. 损坏元件有很强随机性和不确定性; 3. 有些彩电甚至殃及CPU、CRT等关键部件。 由于上述特点,故在维修此类故障彩电时,对我们维修人员有着如下要求: 1. 由于损坏范围大,故要求维修员有充足的知识储备,对各部分的工作原理有一定理解; 2. 要求维修员有充足的电路图纸资料储备; 3. 由于损坏元件多而且不确定,要求有充足的优良元件储备; 4. 由于损坏严重,要求维修员能够分清主次,进行逻辑思维,有条理地进行分析和维修。 由此可见,维修雷击彩电,是对我们维修人员综合素质的检阅和考验。维修结果往往是用户和维修员都不满意: 1. 维修速度慢,大量浪费我们黄金季节的宝贵时间; 2. 因为缺少资料或者元件,往往不能够完全修复,用户不满意; 3. 费尽周折后才发现彩电已经没有维修价值,白白浪费元件、时间和精力。 许多刚刚入行的维修人员,甚至于部分老维修员都很头痛修这种故障。但修理这种故障,又不是没有规律可循,如果方法运用得当,将大大缩短我们的维修时间,提高维修质量和维修效率。 一、雷击彩电的损坏部位: 1.雷电的电压很高,但持续时间短,所以损坏的元件绝大多数为中小功率晶体管,集成电路等,电阻电容电感、大功率三极管等一般不会损坏; 2.由于是高电压损坏,根据欧姆定律,在损坏瞬间不会有过流发生,所以雷击的彩电一般不会烧保险,但是实际维修中,由于用户在雷击后往往习惯先通电试机,从而造成彩电二次损坏,使得故障范围更大,更严重; 3.雷击彩电的电源损坏率很高,电源整流二极管和电源初级的小功率三极管,稳压二极管,光电藕荷器等的损坏率最高; 4.集成稳压器,如7808、7805等也屡见损坏。 二、雷击彩电的检修注意事项: 1.只要确定是雷击彩电,一定不允许开机试验; 2.尽量让用户当面开盖检测彩电损坏情况,要明确告诉用户他的彩电有损坏关键的值钱的元件的可能; 3.开盖检修,应该把重点放在中小功率的晶体管上,关键是电源部分。在检修电源时,要断开各路负载,只保留+B,接假负载试验。三、元件和资料储备: 1.各种中小功率三极管,各种稳压二极管,各种快恢复整流二极管以及300V整流二级管或者全桥; 2. 光电藕荷器;常用的伴音功放块、场输出集成电路,集成稳压块、电源集成电路等; 3.由于彩电的机型很多,不可能每种都有电路图纸,所以上门维修手册应该具备;4.要考虑存储器及数据损坏的可能性; 5.准备质量好的模块一只,最好是29-34寸彩电用的三端模块。 当然,需要准备的元件和资料不只是这些,针对不同的彩电还要在出发前作相应准备。 四、检修步骤: 1.询问用户损坏时的情况,是否拔了天线;是遥控关机还是关了总电源;有否听到彩电内部在损坏时的响声;是否在雷击后开机试验过。 2.开盖直观检查,看是否有明显损坏的元件, 3.在排除直观损坏后,将重点放在电源部分,在路检测有无明显短路的负载; 4.断开+B以外的其他负载,带假负载测试电源; 5.电源不能够正常工作的,脱开原机开关管,将电源模块正确接入,带假负载开机,将输出电压调到正常值。 6.恢复CPU供电,通电试机,看CPU是否能够正常工作; 7.如果CPU工作正常,则整机恢复供电,看光栅,图像,伴音是否正常; 8.结束维修。 i说明: 询问用户,可以大体估计彩电的损坏情况,做到心中有数。对于直观检查应该注意观察集成电路是否炸裂、线路板铜箔是否烧断、保险丝是否熔断、显像管电子枪是否破损松动等,以便尽早对不可修复的彩电做出判断,以节省时间。 正常的电源供应是彩电工作的基础,所以应该先查电源故障。而且雷击的彩电电源损坏的占绝大部分,所以首先应该把检查的重点放在电源部分。 我们知道,彩电价格日益降低,所以对于维修花钱太多的彩电往往选择不修,那样一来,我们所有的工作都将白费,为了节省时间,节省精力,节约元件,以最快的速度判断收到其他维修同行的一台雷击彩电的损坏情况是最为必要的。 电源好了,就可以给CPU通电,测试CPU坏不坏,对于老式彩电,CPU不容易找到,而新型彩电,往往因为厂家在CPU中掩膜而使得我们很难在普通渠道买到。如果通过检测CPU坏了,就可以和用户商量下一步的对策,是想办法购买,还是更换主板或者报废。当然,对于用户希望修理的彩电,还要给扫描系统通电,测试显像管的性能。 对于损坏电源的维修,基于快的原则,我在实践中是用三端的电源模块,将原机开关管断开,把模块正确接入,接假负载将+B电压调到正常即可进行下一步的测试。所有的测试都没有大问题后,我们可以从容地进行维修,各个击破,最后将原机电源修复,取下模块,完成维修。 太复杂了吗?其实很简单,就是: 1. 快速修复电源;建立工作条件。 2. 关键部位检测;确定维修价值。 3. 逐一进行修复;最终完全修复。对整机关键元件损坏情况的判断,有20分钟足够了,但这20分钟时后续维修的基础。 整个过程要求快而准,顾全大局。在没有确定维修价值前,进行某个部位的维修是没有意义的。 我不提倡不讲效率的维修,所以我要求我的学生,在维修之前,先写出维修方案,然后再论证,最后才是动手修。这种习惯养成之后,就可以省略写书面维修方案的步骤,因为在维修之前,你心里面已经有了维修方案。 总之,是用脑袋用思维修理,而不是单纯用手修理。好多人修了一辈子都没有提高,除了不学习之外,很大程度上就是因为这个原因。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.116179 second(s), 17 queries .
