| 维修收到其他维修同行的一台飞利浦彩电,维修过程很简单-行供电电感开路。因翻动主板时拔掉了许多插头,修复后插回插头时发现行偏转插头无明显的插接方向。看到接偏转的两根线有一根红色的,自认为是行偏转热端,于是找到与行管C极相连的插头,与红线连接插上。试机时由镜子里观察图像正常,于是装上后盖,将电视机转过来开机图声良好。待调整图像参数时发现字符怎么是反的??细看台标也是反的!一般偏转插头都有方向性,接反了插不进去。但飞利浦的偏转插头是行场分开的,且有的机型插头没有方向性!望引起同行特别是初学者的注意! |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.106713 second(s), 17 queries .
