松下2185有声黑屏的检修
2023-4-27 19:20| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 该机是老机,但是社会上拥有量很大,在曰常维修中经常会遇到该机型,因此本人就例举一例该机的通病.该机近来经常出现有声无光的故障,开机测量三个视放管都是截止的,连字符都没有,查21脚24脚25脚都是0.8伏左右,说明 ...
    该机是老机,但是社会上拥有量很大,在曰常维修中经常会遇到该机型,因此本人就例举一例该机的通病.该机近来经常出现有声无光的故障,开机测量三个视放管都是截止的,连字符都没有,查21脚24脚25脚都是0.8伏左右,说明障在IC601周围或者是IC601本身损坏,先查亮度控制脚18脚5伏左右属于正常,再查对比度控制脚6脚为6伏也属于正常,此时IC601也到了怀疑对象,可是换了一个故障并没有排除,于是另开思路先从没字符着手排除解码没有故障后首先应怀疑CPU或者是同步信号也可能是消隐线路有故障,接下来先查CPU但是该机是有声无光[这里必须说明该机的高压和中压是正常的]用按键换台是正常的于是CPU损坏的可能性并不大,剩下来只有同步与消隐线路了,查CPU22脚字符消隐脚有4伏左右明显不正常断开该脚图像立刻出现,说明故障的点巳经找到,仔细观查图像彩色光泽都正常但还是没字符,说明最终解决问题还必须从这没字符下手,查有关引脚42脚41脚4伏左右正常,3脚4伏也正常,4脚为0伏不正常查相应接在该脚上的Q1102Q1008发现Q1108巳经埙坏,换上一个维修划上句号.
GMT+8, 2026-1-8 07:56 , Processed in 0.172419 second(s), 16 queries .
