| 海尔热水器显示代码,不加热,不出水等解决大全 电热水器故障015:漏电保护指示灯不亮 原因:·电源杆座无电或接触不良。 ·热水器内无水(或未灌满),电热管处于干烧状态,漏电保护插头的复位按钮跳起,切断电源。 ·热水器的水温太高,漏 保护插头的复位按钮跳起, 切断电源。 ·热水器漏电,漏电保护插头的复位按钮跳起,切断电源。 故障维修:·用电笔检查是否有电以及漏电保护插头与插座的接触是否良好。 ·先按使用说明将热水器灌满水,再将按下漏电保护插头的复位按钮,即使可恢复正常。 ·温控器失灵,更换温控器。 ·电热管损坏,更换电热管。 ·用电笔检查是否漏电,如漏电用电笔查明漏电部位,设法消除漏电 1、不通电 电源插座不通电 请物业维修插座 通电 电源插座不通电 请物业维修插座 2、指示灯不亮 热水器漏电保护器坏 报修,由专业维修人员更换漏电保护器 3、指示灯不亮 限温控器坏 报修,由专业维修人员更换限温控器 4、指示灯亮但不加热 温度调解错误,将温度调的太低 将温度调到合适位置 5、指示灯亮但不加热 加热管坏 报修,由专业维修人员更换加热管 6、指示灯亮但不加热 线温控器坏 报修,由专业维修人员更换线温控器 7、热水器插上电源指示灯无显示不加热。 8、家里跳闸 电线老化后漏电 报修,由专业维修人员更换电线 9、家里跳闸 加热管漏电 报修,由专业维修人员更换加热管 10、热水器无法插电、插上就跳闸。 11、热水器漏水 钛金内胆开裂 报修,由专业维修人员更换钛金内胆 12、热水器漏水 混水阀处漏水 报修,由专业维修人员维修混水阀 13、热水器漏水 铝塑管接头处漏水 找物业或用户将螺丝拧紧即可 14、热水器漏水《安全阀漏水可以更换,内胆漏水请联系厂家》 15、加热时有噪声 因为热水器长时间没有清洗热水器中有了水垢 由维修人员专业清洗 16、加热时有噪声 建议清洗热水器的时候同时更换镁棒 报修,由专业维修人员更换镁棒 17、有时加热有时不加热 热水器内部线路有接触不良的地方 由专业维修人员检修常见故障及怎么修理。因1:发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管; 原因2:发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保 护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管; 原因3:带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件; 原因4:漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座; 原因5:漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。 电热水器故障002:未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电 原因:发热管外壳烧穿漏水导电而产生漏电处理:更换发热管。 电热水器故障003:加热指示灯亮,但不能加热 原因1:发热管接插端接触不良或断线处理:检查排除; 原因2:发热管烧坏处理:更换发热管 。 电热水器故障004:加热指示灯不亮,不能加热 原因1:温控器接插端接触不良或断线处理:检查排除; 原因2:温控器烧断处理:更换温控器。 电热水器故障005:热水器指示灯一直不灭 原因:温控器感温面与电热管法兰面接触点少处理:重新安装温控器,使感温平面接触。 电热水器故障006: 无保温功能,一直加热下去,直到跳闸 原因:温控器动作温度过高或已烧融短路处理:更换温控器。 电热水器故障007:加热时间过长 原因1:热水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电热水器而言)处理:把功率转换开关旋到最大功率档; 原因2:电热管坏处理:更换电热管。 电热水器故障008:一直处于保温状态,不能重新加热 原因:温控器不能复位一直处于开路处理:更换温控器。 电热水器故障009:热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出 原因:由于电热水器属于贮水式封闭型电热水器,在加热或保温过程中,热水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而 滴出水珠处理:关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出;如果未 安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀的漏水现象。 电热水器故障010:加热指示灯不亮,但能正常加热 原因:·指示灯接插触不良或断线。 ·指示灯坏。 故障维修: ·检查排除。 ·更换指灯。 电热水器故障011:无保温功能,一直加热下去,直到温跳闸 原因:温控器动作温度过高或已烧融短路 故障维修:更换温控器。 电热水器故障012:一直处于保温状态,不能重新加热 原因:温控器不能复位一直处于开路 故障维修:换温控器。 电热水器故障013:加热时间过长 原因:·热水器首次使用(或停用一段时间使用)加热到最高水温750C所需的时间约为2小时左右。 ·热水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电热水器而言)。 ·电热管坏 故障维修:·属于正常现象。 ·把功率转换开关旋到最大功率档。 ·更换电热管 电热水器故障014:安全阀小孔流出 原因:·自来水压力太大,超过0.7 MPa(安全阀泄压压力)。 ·热火器内蒸汽压力大于安全阀的泄压压力,有少量水出。海尔燃气灶维修 ·温控器坏,使热水器一直处于加热状态。 故障维修:·在热水器进水口前安装减压益或者使出水口敞开。 ·属正常现象。 ·更换温控器。 电热水器故障015:漏电保护指示灯不亮 原因:·电源杆座无电或接触不良。 ·热水器内无水(或未灌满),电热管处于干烧状态,漏电保护插头的复位按钮跳起,切断电源。 ·热水器的水温太高,漏 保护插头的复位按钮跳起, 切断电源。 ·热水器漏电,漏电保护插头的复位按钮跳起,切断电源。 故障维修:·用电笔检查是否有电以及漏电保护插头与插座的接触是否良好。 ·先按使用说明将热水器灌满水,再将按下漏电保护插头的复位按钮,即使可恢复正常。 ·温控器失灵,更换温控器。 ·电热管损坏,更换电热管。 ·用电笔检查是否漏电,如漏电用电笔查明漏电部位,设法消除漏电 |
GMT+8, 2026-1-17 13:00 , Processed in 0.165680 second(s), 17 queries .
