美的热水器故障代码
2023-5-25 17:51| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 美的热水器故障代码用了一会就报警 显示故障代码E3 美的的燃气热水器1、E1:点火失败或中途熄火 ①由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。此时可检查反馈电极 是否处于火 ...
    美的热水器故障代码
1、E1:点火失败或中途熄火
    是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头;②从窗口观察组合电极是
    否有放电现象。此时可检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。
    2、E2:风压异常或风机故障
    ①当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作,程序中断。此时可检查与风压开关相连的取样管是否
    接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;②当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断。此时可检查风
    机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。
    3、E3:防干烧装置动作
    ①当温控器动作断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧
    而动作,可自行复位。②当热熔断器组件断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器
    组件有无因干烧而损坏。
    4、E4:感温探头故障
    进水、出水温度探头断路或短路。此时可检查连接线是否接插可靠、感温探头有无损坏。
    5、E5:超温故障
    出水温度连续10秒超过93℃时,程序中断。此时可检查出水感温探头是否损坏、燃烧是否异常、水流量传 感器是否异常等。
    6、E6:伪火故障
    若操作时开关水阀门的时间间隔小于2秒,则火焰检测有可能判定有剩余火焰,此时只需将开关水时间间隔加长即可消除。
    7、此外,还有可能出现整机无法启动、操作板失灵、显示跳变无规律等,此时可考虑主控制板是否损坏。
    8、若检测到上述故障表现为是由于相关电气件损坏所致,可进行更换;若故障表现为不是由于上述电气件所
    致,则考虑更换主控制板。
GMT+8, 2026-1-17 13:00 , Processed in 0.113693 second(s), 17 queries .
