| 行管损坏后很多机换上行管就可以正常工作,但是工作时间不一定,一开机就损坏的主要是逆程电路、调制电路、偏转电路、高压包、晶振等损坏。这个我就不详细介绍。有的开机两三个小时出现行幅收缩,然后再次损坏行管,有的换上开机行管很烫,当然也不会使用太长时间,对于这类现象我可以说90%维修工不理解,我就把这个原理详细介绍给大家,希望大家总结经验教训。 索尼机本来设计很合理,但是必须在保证所有配件搭配合理,参数稳定,他才能工作稳定,一旦损坏行管就必然是由于某些元件性能下降,参数变化引起的,这里重点是行推动电路的元件质量的下降,包括行推动变压器,串并连电阻、推动管、电路板电容分布的变化、受潮、污垢等引起的,原因很多,但是我们怎么能保证行管正常工作呢?这就是关键,首先要解决行管匹配问题,内阻、容抗、感抗、干扰等问题,很多人会说了,要解决这么多问题那不是很难?其实道理很简单,只要能保证行管有足够的激励电压,保证行管能彻底关断和导通就可以了,这个条件实现就很容易,只要你保证这些条件无论你用什么行管代换都可以保证正常工作。 下面我就介绍一下我的经验: 首先测量你要使用的行管的内阻,带有阻尼电阻的内阻都不同,一定要注意,有18-22欧姆有33-57欧姆那么代换的条件就不同,注意断开行推动管单独测量行推动后极的电阻,要是超过47欧姆低于72欧姆的去掉电阻,然后用带有阻尼的行管代换即可,如果两端没有电阻,也可以用带阻尼的行管代换,还要注意,对大屏幕电视带有调制二极管,要是带有调制二极管就不可以用带有阻尼的行管代换,要用性能好的、导通速率高的电源管就可代换,但是要注意行推动极一定要有37-62欧姆的1瓦以上的电阻并联在行管的发射极、基极之间,有部分索尼电视用10欧姆电阻并联,这个要换掉用47欧姆2瓦电阻代换,经过这样代换后一般行管工作30分钟温度不会超过60度,要几分钟内试验一下它的温度,当温度上升太快,就是阻抗匹配不合理,要重新调整并联电阻。工作60分钟不超过70度就可以基本正常,但是我不建议有这样的温度,最好保持在65度以下 |
GMT+8, 2026-1-17 12:38 , Processed in 0.187704 second(s), 17 queries .
