万用表加一个简单实用的功能
2023-5-25 17:51| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 在维修中我们经常会碰到测量稳压二极管、三极管等元件有时很难测量出其值以及性能的好坏,给万用表另加一组电源,需要用时就打开开关,方法是用三节23A电池串联[汽车遥控钥匙里的电池]电压达到36V,在电池正极串联一只电 ...
    在维修中我们经常会碰到测量稳压二极管、三极管等元件有时很难测量出其值以及性能的好坏,给万用表另加一组电源,需要用时就打开开关,方法是用三节23A电池串联[汽车遥控钥匙里的电池]电压达到36V,在电池正极串联一只电阻[400K左右]和一只开关[用预置开关或者其它小开关]接到万用表表棒插孔的正极,在把电池的负极接到表棒负极插孔,这样就做好了。使用的时候把万用表转到相应的直流电压档,当被测量的元件,我们只要看电压达到多少心中就有数了 ,不应该漏电的还是36V,如果是稳压二极管,只要稳压值在35V以内立杆见影,就是没有字也没关系,一测便知。
GMT+8, 2026-1-17 12:38 , Processed in 0.137116 second(s), 16 queries .
