智能电源模块的使用经验
2023-5-25 17:51| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 本人维修十余载,偶尔也上论坛来逛逛,从中也受益非浅。但本人极少发过贴子,经常性的潜水,所以有些不好意思。最近我多次看到有些同行在网上求贴,说电源模块有时代换液晶显示器,DVD,传真机,打印机时输出电压不 ...
    本人维修十余载,偶尔也上论坛来逛逛,从中也受益非浅。但本人极少发过贴子,经常性的潜水,所以有些不好意思。最近我多次看到有些同行在网上求贴,说电源模块有时代换液晶显示器,DVD,传真机,打印机时输出电压不稳定,影响使用等情况。因此今天我就来说说自已多年来使用电源模块的一点技巧.       本人历来也主张原装,但现在各类电器都用上了开关电源,电原芯片型号更是花样繁多,难免有时出现巧妇难做无米之炊的情况。此时如果有电源模块顶力相助,实乃有雪中送碳之意哦.
     好了,闲话少说,进入正题:
    电源模块,在代用的过程中,有时换上开机时,开关电源空载输出电压不稳,带载电压跌落严重,此种情况不是电源模块性能不佳,而是开关电源给电源芯片供电的那个绕组输出电压太低,与电源模块供电电压不匹配所致。
  解决之法就是在开关电源变压器上用细导线加绕五至八匝串到原电源芯片供电绕组上(注意,绕组的极性,反了电压更低)即可。此方法非常之可靠,同行们遇到此类问题时,不妨一试。
   由于时间关系,我就不多说什么了,有时间我再来谈谈电源模块代换的一些经验与技巧,让大家对电源模块有一个更新的认识。以上皆为本人之拙见,如有不妥之处,还望各位拍砖
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.216452 second(s), 17 queries .
