| 今接收收到其他维修同行的一台山水SV-2129彩电,图像正常,没伴音,TV,AV均没声。测其伴音功放TDA2003的5脚供电有时有,有时没,怀疑是电路有虚焊,但补焊后故障依旧,之后有怀疑是否是供电的整流二极管和滤波电容不良引起?经代换无效。后经多次开关机测试发现,在其5脚有供电时,其余各脚电压也均为供电的20多伏,此时当一接喇叭各脚电压均变为0,,手摸功放块没温升。此功放的外围电路很少,怀疑是否功放本身不好?找了一同型号的测试对比看,没发现有什么不妥的地方,代换了故障依旧(误判)!后查阅有关资料才得知,此功放供电超过18V便保护,难不成是本机也是过压保护了?测主供电为120V,试将其调到115V,功放供电在17V左右,没想到真的奇迹出现,有伴音了。看来还是缺少见识哦!特将此故障记下以加深印象。测当其供电为15V时各脚电压如下:1音频入为1.3v,2反馈入为0.8v,3地,4音频出7v,5供电15v。今天接手收到其他维修同行的一台用了多年的组装机,机主说什么都正常,就是没有声音。我粗一看也是,于是给人报价30,,打开机壳一阵测量,TDA2003音频功放IC输入电压22V,其它好象都有电压,我不知道正常电压是多少,于是先查静音电路,换喇叭,换电容,量电阻,就那么几个元件都折腾完了,还是没有搞定,于是维修进了死胡同。坐那静静地想了好一会,还是查一下IC的资料,一眼看到IC的最高电压是18V,,我一下子好象突然明白了,于是查电源电路,想把电压降下来,再一测,不得了,主电源电压到了130V,,于是开始查电源取样电路,这个电视也是少见呀,取样电路的两个电阻和可调电阻都坏了,还有那个与稳压二极管串联的电阻也变成了180K,,真是那个气呀,从来没有见过这样的机子。电压降到110V,,声音也来了。到此,这台电视花费了我三个小时,真是不该呀。原来是TDA2003内部电路高压保护了,只是这台机子,场供电电压也升高了竟然没有烧,奇怪了,一般电压升高先烧LA78040场块的。想想,花点时间记下来发表一下,以提醒那些也遇到同类问题的同行,也许能帮你少走弯路 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.177870 second(s), 17 queries .
