TCL L55V6200DEG液晶(3DI98S机芯)不开机
2023-4-29 09:27| 发布者: 开心| 查看: 171| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:服务商送修板,目测无明显烧灼痕迹,用万用表测量3.3V/1.27V/2.5V无明显短路,装入机架发现一开机电源板那就输出24V到数字板上,数字板上3.3V/1.27V/2.5V都正常,测量晶振两端电压 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:服务商送修板,目测无明显烧灼痕迹,用万用表测量3.3V/1.27V/2.5V无明显短路,装入机架发现一开机电源板那就输出24V到数字板上,数字板上3.3V/1.27V/2.5V都正常,测量晶振两端电压为1.6V左右正常,但测量到复位三极管Q1101的C极电压时发现为高电平2.7V左右,该机芯板的复位电路为高电平,复位动作完成后就为低电平状态,分别测量Q1101的B极电压为2.1V,发射极电压为2.7V,其工作状态为导通状态,关机后测量Q1101的B极对地电阻为30K左右,最后查出复位延迟充电电容C1138已漏电,用1UF贴片电容代换后开机图像声音恢复正常,老化多时故障不再出现。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-15 10:12
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:44 , Processed in 0.176715 second(s), 16 queries .
