| 刚吃完早餐,我的一个原单位同事就来找我帮忙修一下机顶盒,因为要过年了,没有电视看那就没有处味了,我对他说:“我只能看看坏在那儿,如果是芯片坏了,我可没有办法了,你只能到有线电视台去换一个。”,我通电试了一下机,发现机子没有反映,只听到内部有轻微的“吱吱”,这下我心里有数了,这机子不难修,基本上可以断定开关电源的输出端有短路的地方, 于是打开机壳,拆下电源板到负载的排插,再通电一试,故障依旧,于是拆下开关电源板,用万用表一量,那个主负载的滤波电容严重漏电,于是告机主拿着拆下来的电解电容器去买一个同规格的电解电容来,他去了会儿就购回来了,我装上焊好用开关电源板试,测量了一下其输出电压正常,也没有开关变压器发出”吱吱“的响声了,我认为故障已基本排除,于将开关电源板装上机盒,上好紧因螺钉、插好排线再通电源试机,指示灯亮了,插上有线同轴电缆,接上电视机的AV线后,打开电视机电源,能接收电视信号,图像与伴音均好,机顶盒修好了,我很高兴。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.149603 second(s), 17 queries .
