都是原件质量惹的祸
2023-5-25 17:50| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 前几天修收到其他维修同行的一台海信crt,过程如下: tc2107f。故障表现为是,场上半部有干扰横线,靠近中心线条粗点,一看就像电源干扰。图像正常。伴音正常。检修过程,首先怀疑场块不3良,换了一块新的tda4846aj,故障依旧 ...
        tc2107f。故障表现为是,场上半部有干扰横线,靠近中心线条粗点,一看就像电源干扰。图像正常。伴音正常。检修过程,首先怀疑场块不3良,换了一块新的tda4846aj,故障依旧。量场块各脚电压,基本正常。怀疑电解404,换之,故障依旧。供电的高压包3、4脚滤波电容换之,故障依旧。换场块1--3脚之间的二极管,故障依旧。怀疑大块26脚场锯齿波形成电容不良,换之,故障依旧。将场部分的所有电阻检查,无异常将场部分的所有电容代换,故障依旧。怀疑和偏转线圈并联的电容有问题,换之,故障依旧。怀疑高压包3、4绕组有似断非断的情况,换高压包,故障依旧。怀疑数据异常,换写好数据的24c08,故障依旧。到此为止,场部分的所有部件好像都换了,但是故障依旧,彻底崩溃了。是不是软件的问题呢?进入总线调整,还是没用。
       之后发了求助贴.就一直没时间弄了.昨天有时间又开始修,考虑到前面把场部分几乎都弄过了,没发现故障原因.这次主要考虑是不是维修思路有问题呀,能不能不是场部分问题呢?主要怀疑有视放200伏整流二极管不良?滤波电容不良?行供电整流滤波不良?看原来的干扰线不像是低频干扰,所以暂时没怀疑300伏滤波问题.因为上次弄的时候换高压包没注意,把新换的场块烧了,这次我就又上了一块场块.把视放200伏的二极管和滤波电容换了,把场供电滤波电容换了,结果开机后故障表现为和上次不一样了.见图.看这个故障表现为还是场部分有问题,于是我又将场部分的所有电阻电容二极管检查一遍,没发现问题.故障依旧.真是没有办法了,只好放下不修了.第二天我就考虑场部分除了场块其它的都代换了两遍了,板子也仔细检查没问题.是不是判断的故障部位不对?但是感觉这个故障应该是场部分问题呀.看了三木家电的建议,那就再换一个新场块试试.换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。.嗨!!!怎么能想到,我之前换的两块场块竟然都质量问题,这不是够倒霉的了,要不是原件质量问题,怎么能折磨波折.白白耗费了好多精力.
      在此谢谢三木家电,还得多向您学习呀.
GMT+8, 2026-1-17 10:51 , Processed in 0.176609 second(s), 17 queries .
