| 昨天接手收到其他维修同行的一台转院机器,康佳2902I,开机检测电源坏,行管坏,枕校管坏,C413爆炸! 电源部分就不提了,好修理。 弄好电源后摘除枕校电路,换好C413 160V 2.2UF和S校正电容就是C408 330N 400V 通电试机,行电流800MA! 同时高压包吱吱吱吱尖叫,赶紧把插销,C413开始鼓包了。怀疑高压包和偏转线圈,摘除高压包所有负载,用外挂高压包、外挂偏转线圈试机故障依然同样,检查所有电容二极管都好,看来得怀疑前级了,换行推动管,行滤波电容无效。上示波器看看推动波形吧,一看不要紧哈哈哈哈,是行频太低!我没有数字示波器就是模拟的,行周期达到了80多微秒! 20微秒梅格的一个周期走了4格还多! 开始追踪行震荡电路,发现是KB2511 输出的,查资料行震荡定时电路正常,测量32脚供电电压才1.2V,正常应当是5V 才对!顺路找到一个供电电感断了,换了行频立刻就正常了。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:51 , Processed in 0.178918 second(s), 17 queries .
