| 、首先进入工厂模式:先按面板按键将音量减少到“0”,然后在紧接着的2秒内按3次数字键“0”(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单第“1”页。实际上,连续不断按动遥控器数字键“0”,直到进入。 2、按显示键,出现“将酒店功能开关”用上下键选择菜单,用左右键改变设置(其他操作相同,设置结果自动保存),注意:不要将工厂模式打开。 3、按显示键退出。 4、按2键进入工厂菜单第“2”页,也就是酒店功能设置。 酒店功能菜单简 菜单项 调整值 具体说明 开机LOGO (POWER LOGO) ON/OFF ON: 开机显示LOGO3秒 OFF:开机直接显示电视节目 频道锁定 (CH LOCK) ON/OFF ON: 用户不能进入搜台菜单(搜台菜单不能选中) OFF:用户可进行搜台操作 最大音量 (MAX VOL) 0~100 限制用户可调节的最大音量 自恢复 (AUTO SET) ON/OFF ON: 冷开机时恢复到酒店设定的图像模式和开机音量,自恢复为开机可对以下两项进行选择 OFF:对图像模式和开机音量不做限制(即保留上次开机前状态),自恢复为关时以下两项无法选中 图像模式(PIC) 标准/明亮/柔和/ 个人设定 “标准、明亮、柔和”的数据为程序固定“个人设定”的 数据为自恢复开前调整的数据 开机音量 (POWER VOL) 0~最大音量 制定冷开机的音量,只能定在0与最大音量之间 开机信号(POWER SIGNAL) 输入的端子/台号 (AV1、AV2、S-VIDIO、YUV、0~228),可选择冷开机时的信源,或是在TV下的频道号,频道号的选择用数字键输入。(仅在酒店模式时有效) 面板按键锁定 (KEY LOCK) ON/OFF ON:面板键的操作无效 OFF:面板键操作有效 酒店开关打开时,电视机处于一种酒店工作模式,这时按照酒店设置选项(工厂菜单第“2”页)工作。 工厂菜单页面: 按1键:场,行等设置,相当于电脑显示器的面板按键设置。 按2键:酒店设置选项。 按9键:开机模式等一些设置,在此处也可将酒店模式打开。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:51 , Processed in 0.177447 second(s), 16 queries .
