| 教你怎样使电视机开机直接进入AV状态现在普遍使用数字机顶盒或者卫星接收机收看电视,很多电视机不能开机直接进入AV状态,需要按一下TV/AV转换键,有点嫌麻烦。 现在我教你怎样使电视机开机直接进入AV状态,这种方法不是适用于所有机型,不过对于各厂家的很多型号还是适用的。 如我的电视机是TCL的AT21211A,开机不能直接进入AV状态。在网上搜索“AT21211A”和“直接进入AV”,也有人提出相同问题,但是没有人应答。由于没有人提供解决方案,我只好按照该机的主控集成电路块OM8370,搜索“OM8370”和“直接进入AV”,结果搜索到了,其中介绍了怎么设置。 下面省略去无关内容,专门介绍怎么设置开机直接进入AV状态: 开机进入TV状态,按住电视机的【音量-】键(注意,不是遥控器的【音量-】键),使音量减小为0。按住此键不放,同时在2秒时间内迅速按遥控器的【0】键三次,屏幕左上角出现BUS OFF。 再按【加锁】键,就会弹出一个菜单,其中一行有COLD STAR,按【音量-】键和【音量+】键,把它右边的默认设定值TO TV修改为TO AV1,然后按【显示】键就保存修改结果并退出了。 再看机看看,果然直接进入AV状态了 |
GMT+8, 2026-1-17 10:52 , Processed in 0.175361 second(s), 17 queries .
