行偏转线圈漏电引起的杂牌组装机烧行管
2023-5-25 17:50| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 修收到其他维修同行的一台杂牌机,N年以前被换了一块主板,一直用的好好的,直到最近三无后,厄运来了。第一次维修,查处行输出管击穿,换掉,并检查了+B、逆程没发现问题,遂交于用户使用,岂料没过几天又坏了,检查还是行管击穿, ...
    修收到其他维修同行的一台杂牌机,N年以前被换了一块主板,一直用的好好的,直到最近三无后,厄运来了。第一次维修,查处行输出管击穿,换掉,并检查了+B、逆程没发现问题,遂交于用户使用,岂料没过几天又坏了,检查还是行管击穿,高度怀疑所换管子质量不行【现在的配件质量就不用多说】于是重新换一个原装拆机行管2253并仔细检查相关电路,这次心想没问题了吧,  这次用了一个多月又坏了,检查还是单行管损坏,这次由于比较晚了,吧主板取下来带回家修理,套在自己试机实用的显像管上行管不在损坏,手摸散热器温热,持续煲机,温升始终正常,于是再次装机,这次开机刚过了几分钟行管又击穿了,,再换一只行管短时开机,手摸散热片发热严重,由于在自己的显像管上已经煲机那么长时间也正常、怎么在这里就过载呢?是不是偏转坏了?带着狐疑从那个家里找来一个同尺寸的偏转套在显像管上,开机触摸散热器温度温升很低,【尽管光栅不是很正常,那是由于显像管和偏转不匹配的缘故】  仔细观察取下来的偏转,发现里面的胶贴已经烤焦,漆包线颜色发暗但没有严重烧毁,于是找来一个基本相同的偏转进过仔细调校后光栅基本满意,后来为了验证行管,特意找了一个1651小功率行管代换,证明也可以正常工作,温升正常范围,【当然我只是为了验证,为了长期稳定可靠,最终不可以使用这个行管的】这个故障前前后后修了几次,屡损行管最终原因是行偏转线圈绝缘老化漏电引起行管过载损坏
GMT+8, 2026-1-17 10:51 , Processed in 0.171631 second(s), 16 queries .
