TCL L46V6200DEG (MS48IS机芯)黑屏
2023-4-29 09:27| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏 分析与检修:此机是下县维修商返回库内维修的用户机,以前遇到这种机芯的液晶电视用串口+网线升级就解决了!升级后故障依旧,检测TCOM板12V屏供电,LVDS信号电压正常。背光板供电24V,背光开关3 ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修:此机是下县维修商返回库内维修的用户机,以前遇到这种机芯的液晶电视用串口+网线升级就解决了!升级后故障依旧,检测TCOM板12V屏供电,LVDS信号电压正常。背光板供电24V,背光开关3.3V左右正常,背光亮度信号电压没有。强制给背光亮度提供3.3V电压,开机屏亮,查看屏参在0的位置,并且不可调。升级到159版主程序,屏参调好后,开机正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-15 10:12
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:44 , Processed in 0.181276 second(s), 16 queries .
