日野改装主板组装机水平一条亮线是LA76810供电偏小造成
2023-5-25 17:50| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 日野改装主板,故障表现为:水平一条亮线。这是笔者以前的一个学生送来的收到其他维修同行的一台故障机,想必不少搞电视机修理的师傅都会说:“典型的‘大路货’,好修。”我初见故障表现为时,还教训那学生:“不外乎是场输出,或前级LA76 ...
    日野改装主板,故障表现为:水平一条亮线。这是笔者以前的一个学生送来的收到其他维修同行的一台故障机,想必不少搞电视机修理的师傅都会说:“典型的‘大路货’,好修。”我初见故障表现为时,还教训那学生:“不外乎是场输出,或前级LA76810,这么简单怎么都搞不定?”那学生一脸沮丧道:“我该查的都查了,还换过场输出块,都不行,还是老师您看看吧。”无奈,只好亲自动手。先检测开关电源+B电压130V,场输出块电源端27V,视放输出级电源190V均正常,观察显像管灯丝红亮,说明开关电源及行扫描基本正常;因见水平亮线过亮,几乎呈一条宽带状,遂调整行变之加速极旋钮试图降低加速极电压,关暗亮线。没想到意外发生了,眼见加速极旋钮几乎逆时针旋到底了,水平线虽亮度减弱但仍然较为明亮,这种情况明显不正常(正常情况是加速极旋钮逆时针旋过三分之二时荧光屏会全黑);检测显像管三个阴极Kr、Kb、Kg电压,均不到30V,明显过低,再测三只视放管基极电压,均为7.5V(正常应为2V左右),同时手感视放管和集电极负载电阻都很烫,可以判定是视放输出管已经临界饱和,因过电流而发热。那么,视放管过高的基极电压从何而来?拔下RGB插座线,再测三个视放管基极电压为0V,排除视放管漏电或短路嫌疑;测LA76810之RGB输出端19、20、21电压,均为7.5V(正常约2V),18脚(RGB.Vcc)为8V正常,25脚(H.Vcc)5V正常,场激励输出端23脚为0V(正常约为2.4V)。由上述检测数据分析:RBG处理电路电源正常,但RGB输出偏高,造成视放输出管临近饱和;行场扫描前级电源正常,但场激励消失,说明LA76810内部发生故障,且为“一机多病”!于是果断更换一块LA76810。然而,意外再度发生——更换LA76810后再开机,现象、检测数据竟依旧如故。难道LA76810外部还有什么故障件,会导致RGB输出和场激励输出同时失常?再回头仔细查看厂家提供的参考电路图,RGB处理电路根本就没有外接分立元件,场扫描前级电路外接元件很少,且经仔细检查未见异常。看来问题真的不简单,需要开阔视野,扩大检查范围,于是再普测LA76810其它引脚。再次检查果然发现了新的情况,测得LA76810的许多端子的工作电压都偏低,特别是8脚(VIFVcc)、43脚(VCDVcc)及31脚(CCDVcc)三个电源端,本该是5V的电压,实测却只有1V。至此,故障点可谓是呼之欲出了,一定是开关电源至LA76810之间的5V供电电路出了问题。再查看厂家附送电路图,可见该主板的小信号电路供电均由三端稳压器78××完成,其中LA76810的8、31、43共用一路标注为“B7”的5V电源,而“B7”来自一只AN7805;但查看电路板元件实物,却未见任何78××,小信号电源实物使用的是较为廉价的电子稳压器!为方便检查,测绘该部分实际电路如下图所示,实际电路与参考图差别明显。这时注意到电路电路图纸上印着“电路图仅供参考,如有更改恕不另行通知”字样。接下来的检修可说是轻车熟路了,很快查出为LA76810提供5V电源的V508开路。细查相关元件安装结构,见V507及V508几乎贴着伴音功放IC散热片,而功放IC的电源即使在待机时也保持着25V的较高电压,造成功放IC和散热片长期发热,V508被长时间高温烘烤当是设计隐患并为其最终损坏的原因。为消除隐患,将V508(原型号为C2673)换成8050,并用引线外接并远离功放IC散热片,再开机,故障终于排除。总结:检修本例故障教训深刻,多个原因造成检修过程曲折非常,且代价颇高。得到的教训之一是,不论遇到多疑难的故障,先普查各路电源,很简单的检查却可能会有意外发现,一定不要轻易更换IC!另外笔者认为,该主板电源电路设计存在两个问题,一是电源控制方式不妥,待机时主电源、场输出电源和伴音功放电源均高于正常开机时的电压,造成待机功耗不能足够小,有违节能环保理念,且提升了故障率。其实国内有多种采用A3电源的机芯,都普遍使用“降压(约50%)微功耗”待机方式,如长虹CN12机芯,电源故障率较低,效果不错;第二个问题是,V507、V508两个重要的电源控制管安装位置靠伴音功放散热片太近,结构设计欠妥。那么,LA76810的5V电源消失,为什么会造成场激励停止和RGB输出偏高很多?还请高人解惑
GMT+8, 2026-1-17 10:51 , Processed in 0.198917 second(s), 17 queries .
