| 汇佳主板,故障表现为:指示灯亮,不能二次开机。先检测开关电源各路直流输出电压,+B为85V,其他几路也都按比例偏低,但CPU电源4.8V基本正常,遥控开/关机,同时监测CPU(LC863528)POWER端15脚电压能随之高/低变化,说明CPU供电及其工作状态良好;短路光耦器1、2脚,输出电压不变,故障依旧,可以肯定故障出在开关电源热地侧。通电中检测所有晶体管的工作电压,断电检测可疑元件在路电阻,并与正常机器比较检测数据,均无异常。接下来,只有凭经验了,先依次更换故障率较高的开关管、脉宽控制管、光耦器以及几只高速二极管、稳压管,均未奏效。最后,在换掉脉宽控制管基极的电容C515后,故障终于排除。查资料得知,A3电源的C515用于调节开关脉冲宽度,它的容量大小会影响开关管的开关时间,从而影响直流输出电压。想必是C515的容量有所变化了,用数字表检测,标注为15nf的电容实测为14.5nf,按常理这应属正常,机器不应为这点差异而罢工。再用指针表×10K档检测C515是否有漏电,但见双向检测时指针都轻摆一下,而最终都回偏到∞,这表明此电容并无漏电。那么,是不是此电容与故障机电源不“般配”了呢?将拆下的电容器换在另收到其他维修同行的一台也用A3电源的电视机上,开机长时间观察竟未见故障!这足以说明此电容器确实并没损坏。再查阅其它A3电源机型电路图,发现C515有用33nf的,也有用15nf或22nf的,这说明A3电源之C515的容量在一定范围内均可正常工作,但不应小于15nf。至于故障机为什么在C515基本正常的情况下发生故障,笔者以为,可能是开关电源其它元件,比如开关管或脉宽控制管的某项参数发生了变化,使得取值过小的C515不再“般配”,于是殃及整机。至于到底是哪个元件的什么参数变异导致了故障,以笔者之浅薄,未敢妄论,或有高人明察,还望不吝赐教。笔者认为,为保险起见,A3电源的C515选用33nf较为可靠。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:53 , Processed in 0.177263 second(s), 17 queries .
