华洋牌组装机装主板,故障现象:图声正常,但光栅幅度不时涨缩变化,VD517不亮造成
2023-5-25 17:50| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 例一、 华洋牌改装主板,故障表现为:图声正常,但光栅幅度不时涨缩变化。初判故障点应在开关电源,开机实测+B电压在90V~120V左右无规律变化,光栅幅度则随之涨缩;测+300V电压稳定,开关管、光耦管、脉宽控制管、基 ...
    例一、   华洋牌改装主板,故障表现为:图声正常,但光栅幅度不时涨缩变化。初判故障点应在开关电源,开机实测+B电压在90V~120V左右无规律变化,光栅幅度则随之涨缩;测+300V电压稳定,开关管、光耦管、脉宽控制管、基准稳压管工作电压都正常稳定;再测+5V、+9V和+12V输出也正常。按以往经验,这种故障一般是+B整流管、+B滤波电容、光耦管或稳压环路某元件性能不良或虚焊导致,但查遍上述元件,补焊可疑的焊点,均无功而返。  至此,检修陷入困境,无奈,只得使出最后一招——对位替换法。找来一块同型号主板,将怀疑的多个元件逐一替换,最后,在换下编号为VD517的二极管后,故障终于消失。查资料得知,VD517是该电源自激振荡环路的续流二极管,用于为开关管提供截止偏压。可奇怪的是,用500型指针表检测换下的VD517(型号为FR107),×10K档反向电阻为∞,正向约8K,看起来似乎正常。为了进一步验证此管子性能,将其装在收到其他维修同行的一台同样A3电源的电视机上,开机后果然出现同样病态。至此确信,确实是VD517存在普通万用表不可测的内伤,它造成开关电源振荡电路不稳定,致使主电源电压不稳定,最终导致光栅忽大忽小涨缩变化
GMT+8, 2026-1-17 10:51 , Processed in 0.180925 second(s), 17 queries .
