液晶电视存储器初始化操作的另一种方法
2023-5-25 17:50| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 维修液晶主板的时候,当我们遇见花屏,操作错乱等故障时,我们往往要对存储器进行初始化(复位)。但是有时候面对一些陌生机器,我们往往不知道进总线的方法,或是面对一些早期的机器初始化时需要修改存储器数据,这 ...
    维修液晶主板的时候,当我们遇见花屏,操作错乱等故障时,我们往往要对存储器进行初始化(复位)。但是有时候面对一些陌生机器,我们往往不知道进总线的方法,或是面对一些早期的机器初始化时需要修改存储器数据,这时我们可以尝试用硬件手段来初始化!(在创维机器上试过多次,效果良好)7    首先交流关机!然后用镊子短接存储器(24CXX)的5,6脚,即两根总线脚!同时交流开机(当然,机器估计是没法正常打开的,有些机器指示灯会闪),开几秒钟后,再断电关机,关机后再重复通电开机,如此反复几次开关机。存储器的复位工作就完成了!大家不妨一试!
GMT+8, 2026-1-17 10:51 , Processed in 0.178432 second(s), 17 queries .
