用节能灯上的电容拆下修复组装机条纹干扰的故障【附图】
2023-5-25 17:50| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 用节能灯上的电容拆下修复组装机条纹干扰的故障,去工地帮朋友维修设备 电吃饭间偶遇一25吋电视 ; 杂乱的横条 现象累似行不同步但不太相同 图像已基本无法收看 伴音正常 无意讲了下估计是滤波不良引起 认真 ...
    用节能灯上的电容拆下修复组装机条纹干扰的故障,去工地帮朋友维修设备 电吃饭间偶遇一25吋电视  ; 杂乱的横条 现象累似行不同步但不太相同  图像已基本无法收看 伴音正常  无意讲了下估计是滤波不良引起  认真的朋友提出再帮修理一下 随即有人找来了烙铁焊丝工具   开盖   除尘【工地库房有气泵】  找到视放滤波电容C592焊下10μF/250V电容【外表无异常  估计已无容量或开路】   因在工地未带配件只有想应急办法 让人找来了几个已坏的节能灯 拆下1个10μF/400V的电容并接焊上  开机图像清晰 一切正常   顺便讲下  此电容不良或损坏引起的故障多见为 木纹干扰 有时对色彩 亮度 图像均有影响 有时测视放电压正常有时会比正常电压低【估计与供电方式有关;取自开关电源或行输出  对此本人无太多研究不太清楚 不敢多讲】 附组装机高压包行扫描电路图纸
GMT+8, 2026-1-17 10:51 , Processed in 0.172345 second(s), 17 queries .
